[B4 2.8 AAH] Jak ściągnąć miskę olejową
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 24 paź 2017, 22:37
Cześć,
zauważyłem że leci mi z uszczelki z pod miski olejowej. Czy ktoś ma instrukcje jak wymienić tą uszczelkę ( są 2? ) poszperałem trochę w necie i wyczytałem, że to wcale takie banalne w tych silnikach nie jest :(
Może lepiej oddać do mechaniora ile może taka wymiana ew. kosztować?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 24 paź 2017, 23:16
oddaj do mechanika, trzeba wózek ściągać.
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 25 paź 2017, 10:26
Leo pisze:oddaj do mechanika, trzeba wózek ściągać.
Ok czyli nawet nie będę się za to zabierał... dzięki leo za odpowiedz :)
Post autor: maciek889 » 25 paź 2017, 10:47
Tutaj był opis wymiany uszczelki miski w V6: https://audi80.pl/topics75/b4-abc-wy ... t26758.htm
Jak mało cieknie to nie ma sensu bo nawet na nowej uszczelce jest szansa że za kilka tysięcy kilometrów zacznie się lekko pocić bo te silniki tak mają.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 25 paź 2017, 10:52
bo sama wymiana uszczelki nic nie da, trzeba planować michę na lustro.
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 25 paź 2017, 14:53
zrobić raczej musze bo wyciek jest na tyle duży, że po 2-3 dniach postoju pod autem pojawia sie 1-2 krople (płyte pod silnik zdemontowałem ) Nie wiem tylko czy dokładnie leci olej z miski tj uszczelki czy z połączenia silnik a skrzynia. Górę juz mi mechanik uszczelnił uszczelki pod obiema kapami ale nadal cos leci.
Post autor: maciek889 » 25 paź 2017, 18:53
Zobacz czy nie leci z czujników ciśnienia oleju albo czujnika punktu zapłonu na bloku (obie rzeczy po lewej stronie silnika).
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 28 paź 2017, 20:01
maciek889 pisze:Zobacz czy nie leci z czujników ciśnienia oleju albo czujnika punktu zapłonu na bloku (obie rzeczy po lewej stronie silnika).
jutro będę przy autku to sprawdzę, masz może fotkę tego elementu ?
Post autor: maciek889 » 28 paź 2017, 21:56
Akurat znalazłem zdjęcie na którym widać że obie te rzeczy mocno ciekną:
1. czujnik punktu zapłonu
2. czujniki ciśnienia oleju
3. podstawa filtra oleju (dla orientacji)
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 29 paź 2017, 15:28
Jak już masz zarzyganą podstawę filtra to na 99% będzie trafiony oring uszczelniający samą podstawę. U mnie AAH wypluł cały olej w 4s jak ten oring strzelił. Uszczelniłem wszystko poza tym właśnie ustrojstwem. Także zabierz się za całość kompleksowo.
Olej pełza po całym silniku. I może lecieć z lewej a zarzygane będzie z tyłu lub z prawej strony.
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 29 paź 2017, 20:37
bloku pisze:Jak już masz zarzyganą podstawę filtra to na 99% będzie trafiony oring uszczelniający samą podstawę. U mnie AAH wypluł cały olej w 4s jak ten oring strzelił. Uszczelniłem wszystko poza tym właśnie ustrojstwem. Także zabierz się za całość kompleksowo.
dzieki panowie :) postaram się to zrobić jeszcze w tym sezonie, choć cabik za kilka dni idzie pod pierzynkę :D W najgorszym wypadku zrobię to na przyszły sezon... W tym sezonie już wsadziłem 2 tysie w sam silnik rozrząd, olej, termostat itd itd i myślałem że na tym koniec :P :p :p No ale cóż cabik to i tak zabawka a zabawa kosztuje :D
Megster
Post autor: Megster » 29 paź 2017, 21:56
To zdjęcie zrobione od góry czy dołu? Chciałem u siebie sprawdzić.
Wróć do „Silniki V6”
