[2.8 AAH & 2.6 ABC] mikro FAQ - Silniki V6
: 17 paź 2010, 14:38
:idea: Dyskusja na temat wyboru modelu/producenta świec zapłonowych 1
:idea: Ustawienie rozrządu 1
:idea: Ustawienie rozrządu po wymianie paska
:idea: Napięcie paska rozrządu
:idea: Numery części potrzebnych do wymiany rozrządu i polecane firmy
:idea: Dyskusja na temat wymiany paska rozrządu, kilka przydatnych rysunków na drugiej stronie
:idea: Co ile kilometrów wymiana "rozrządu"
:idea: Wybór sondy lambda
:idea: Czujnik temperatury dla ECU 1
:idea: Czujnik temperatury dla ECU 2
:idea: Czujnik temperatury zasysanego powietrza silnika ABC
:idea: Gdzie znajduję się termostat
:idea: Termostat jakiego producenta założyć
:idea: Pojemność układu chłodzenia, odpowietrzanie układu chłodzenia
:idea: Odpowietrzanie układu chłodniczego
:idea: Opis wymiany termostatu ze zdjęciami (aby pobrać trzeba się oddzielnie zarejestrować w centrum)
:idea: Problemy z niedogrzewającym się silnikiem nawet po wielokrotnej wymianie termostatu na nowy
:idea: Dobór oleju
:idea: Ile oleju wchodzi do silnika, dyskusja na temat pobierania oleju przez silnik
:idea: Dyskusja na temat doboru oleju
:idea: Duża dyskusja na temat ilości oleju który powinien spalać silnik
:idea: Problemy z ciśnieniem oleju/zaworki olejowe w głowicy
AAH
:idea: Schemat połączeń przewodów podciśnieniowych silnika AAH
:idea: Problemy z mocą przy wyższych obrotach - skracanie kolektora ssącego
ABC
:idea: Problemy z kolektorem ssącym silnika ABC
:idea: Numery części kolektora ssącego
