[B4 ABK LPG] Czy odłączać pompę paliwa podczas jazdy na LPG?
Wszystko co związane z LPG
abes7
Post autor: abes7 » 14 wrz 2010, 16:26
Pompa paliwa w mojej niuni już pada - wiesza się, wystarczy ją wyjąć i lekko puknąć i znowu chodzi jak wściekła, ale mam dość nurkowania w baku. Postanowiłem wymienić pompę na nową, wpadłem na pomysł żeby zamontować przekaźnik który będzie ją wyłączał podczas jazdy na LPG, ale nie mam pojęcia czy to jest wskazane dla pompy i innych podzespołów, na necie czytałem że krążące paliwo chłodzi elementy układu wtryskowego. Co o tym sądzicie ?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 11:53 przez abes7, łącznie zmieniany 1 raz.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 14 wrz 2010, 16:30
pompa paliwa będzie padać jak będziesz non stop jeździł na rezerwie. Zatankuj pół baku i niech sobie chodzi w paliwie do usranej śmierci, a nie ciągle na rezerwie.
tak. Przekaźnik pomoże.
abes7
Post autor: abes7 » 14 wrz 2010, 16:39
zawsze mam więcej niż 1/3 zbiornika
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 14 wrz 2010, 21:05
pompa to wydatek rzędu 100zł więc czy to tak dużo raz na kilka lub naście lat?
krisch
Post autor: krisch » 15 wrz 2010, 06:30
shellah pisze:pompa to wydatek rzędu 100zł więc czy to tak dużo raz na kilka lub naście lat?
Tak , ale tylko orginalna wytrzyma tyle . Te podrabiane już tak długo nie pociągną . Fakt że jak jest dość paliwa w baku to tak szybko one nie siadają . Ja mam silnik ABT więc jak siadła pompa to odrazu założyłem przekażnik odcinający ją na paliwie. Już 2 lata tak śmigam i nic szczególnego sie nie dzieje.
Nosb
Post autor: Nosb » 21 wrz 2010, 18:07
Mozna smialo odcinac przekaznikiem jak sie jezdzi an gazie. Sterujesz nim wlacznikiem gazu ( wlacza sie gaz odcina pompe ) . Zawsze to zdrowiej dla niej :)
pandamix
Post autor: pandamix » 21 wrz 2010, 19:25
a co w tedy z wtryskiem?aż piszczy...
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 21 wrz 2010, 21:36
u mienia nic nie piszczy :roll:
HeavenQueen
Post autor: HeavenQueen » 21 wrz 2010, 21:51
Mam wrażenie że gdzieś czytałem że układ wtryskowy jest chłodzony przepływającą benzyną, tą zawracaną do baku.
Post autor: Audi 80 Polska » 21 wrz 2010, 22:20
Przecież już kolega ma pewnie samo odcięcie wtryskiwaczy przy pracy na LPG a paliwo tylko sobie krąży w listwie.
Wątpię aby listwa z krążącym paliwem mogła schładzać wtryskiwacze (przy pracy na LPG) które są tutaj najbardziej narażone.
PICEK1
Post autor: PICEK1 » 21 wrz 2010, 23:04
W mono-wtrysku i w mechanicznym odcinałem pompę i jest dobrze.
Ja robiłem w ten sposób że przekażnik był zasilany napięciem cewki zaworu reduktora.Przekaznik był rozwierny i odcinał napięcie z pompy.
Post autor: Audi 80 Polska » 21 wrz 2010, 23:37
W mechanicznym nie ma innej dobrej i prostej alternatywy niż wyłączenie pompy ale przy mono po co ma wtryskiwacz pracować bez celu.
zajchu
Post autor: zajchu » 29 wrz 2010, 00:35
u mnie pompa(stara-ori) się zawiesiła dwa razy i za trzecim postanowiłem ją zmienić
kupiłem nową - Autotronic (chyba, 170zł) 3 miesiące pojeździła i się spaliła(kosz był stopiony do pompy)
kupiłem boscha(ori) i założyłem przekaźnik który ją wyłącza podczas jazdy na LPG i teraz już rok jeżdżę bez problemów
także polecam montaż przekaźnika
Wróć do „Zasilanie LPG”
