[B3 PM]Wymiana tylu z bebnow na tarcze
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 21 paź 2007, 21:57
Panowie zamiast zmieniac paisty z tylu w ktoprej przekrecilem srube ;-) oraz bebnow i klockow postanowialem ze na szrocie kupie w dobrym stanie belke z tarczowkami :-D
Co myslicie o tym ?? ;-) ktos juz SWAP-owal tylnia os w b3 z bebnami ??
Jakies komplikacje przewidziane ?? specjalny sprzet ?? dodatkowe umiejetnosci (typu szybka ucieczka z pod auta kiedy bedzie spadalo z kobylek :lol: ??
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 23 paź 2007, 01:37
Zmieniasz belkę, wielu komplikacji tam nie ma.
Ja jednak dzisiaj wolałbym mieć bebny niż cierpieć z wiecznie zapiekającymi się tylnymi zaciskami, czyt. ręcznym ;-)
OGr
Post autor: OGr » 23 paź 2007, 18:48
Właśnie myślałem o tym samym u ojca. Wydawało mi się że to kwestia wymiany samych zacisków, dołożenie tarczy i klocków. Całą belkę trzeba by wymienić ?
Tak orientacyjnie jaki wyjdzie koszt tego ?
punk
Post autor: punk » 23 paź 2007, 21:32
Doc pisze:Ja jednak dzisiaj wolałbym mieć bebny niż cierpieć z wiecznie zapiekającymi się tylnymi zaciskami, czyt. ręcznym ;-)
I słabym ręcznym. Tez odradzam zmianę na tarcze.
OGr
Post autor: OGr » 24 paź 2007, 00:09
Z tego co widzę to ETKA pokazuje że całej belki nie trzeba wymieniać. Wystarczy niby tylko elementy od piasty do zewnętrznej części wymienić i ma hulać.
Jak zobaczyłem ceny bębnów to się przeraziłem. Cholernie to drogie w porównaniu z tarczowymi.
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 24 paź 2007, 11:03
Widzr OGr kombinujesz jak mozesz tak jak ja :-D
Wydaje mi sie tylko ze bedzie problem z mocowaniem zasisku do belki ;-)
minon1
Post autor: minon1 » 26 paź 2007, 14:10
Zdjęcia tylnego mocowania jarzma i kolego niestety ZONK :cry:
Trzeba zmieniać belkę :-/
[ Dodano: 2007-10-26, 14:11 ]
Dodane bo się chyba nie zmieściło
leito1610
Post autor: leito1610 » 26 paź 2007, 15:27
A linka recznego ? przeciez jest inna? a przewody hamulcowe? a korektor hamowania ?? przeciez te elementy sie ruznia , czy ja wiem czy to oszczednosc , teraz masz zezbe elastyczne przwody hamulcowe ich zamocowanie moze sie ruznic , jak korektor hamowania bedzie nieodpowiednio działał to na pierwszym lepszym winklu bedziesz w rowie leżał ,robiłes kiedys hamulce ?(przewody) zaczniesz wykrecac jeden w starym aucie a kolejne beda do wymiany tazke moze sie okazac ze bedziesz jeszcze bulił...
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 26 paź 2007, 15:32
Czyli korektor hamowania sie takze rozni ??
Ostatnio zmieniony 26 paź 2007, 18:46 przez Andrew^, łącznie zmieniany 1 raz.
leito1610
Post autor: leito1610 » 26 paź 2007, 15:43
ty no sluchaj uwazam ze całe przedsiewziecie jest niewarte zachodu nameczysz sie i tyle , korektor pewnie sie rózni bo hamulce bebnowe potrzebuja wiekszej sily do dzialania niz tarcze ,uwazam ze to niezbyt dobry pomysł oszczedzanie na bezpieczeństwu a w jakim stanie jest tamta belka? łozyska ?? uszczelnienia w cylinderkach ? hamulce z tylu niemusza byc az takie zyletki wie to ten co motorkami smiga pozatym jak bedziesz rozkrecał układ to ucieknie ci czesc plynu i ponowne odpowietrzanie itp.... duzo roboty ale to tylko moje zdanie ...
[ Dodano: 2007-10-26, 15:45 ]
zrób tak jak jest w orginale fabryka troche wiecej pracowala nad tym niz my :)
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 26 paź 2007, 17:00
wszystko sie zgadza tylko chce tam wlozyc 2.0 16v ;) i chgcialem tarcze dla lepszego hamowania ;)
plyn nie ucieknie bo caly uklad juz nie ma plynu bo trzeba bylo wymiunic serwo i pompe ham ;)
w starej belce lozyska sa do wymiany piasta bo sruba przekrecila gwint i byc mnoze cylinderki ;)
leito1610
Post autor: leito1610 » 26 paź 2007, 17:44
to ze wstawisz tarcze z tyłu to ci hamowania raczej niepolepszy rozklad sil hamowania musi byc w stosunku 70% przód 30% tył i tak samo bebny jak i tarcze hamuja z taka wartoscia bo inaczej tylne kola by sie blokowały jesli chcesz polepszyc hamowanie to wstaw szersze fele wieksze tarcze i masz po klopocie
[ Dodano: 2007-10-26, 17:45 ]
inaczej ma sie sytuacja gdy masz abs..
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 26 paź 2007, 18:37
tzn ?? ;) dlaczego do abs-u jak mniemam dedykowane sa tarcze ??
minon1
Post autor: minon1 » 26 paź 2007, 19:02
leito1610 pisze:
z rozkładem siły hamowania raczej sprawa ma się tak samo 8-)
leito1610
Post autor: leito1610 » 26 paź 2007, 19:35
wiekszosc aut z abs niema korektora hamowania a rozkład sil niebedzie wynosil 70/30% bo to jest wartosc z marginesem bezpieczeństwa a w aucie z abs system czuwa zeby koło sie niezblokowało wiec jest to na granicy przyczepnosci..
