[B4 1.9 TDI 1Z] Wymiana popychaczy zaworow
joan.casrex
Post autor: joan.casrex » 08 sty 2008, 16:22
Prosze o rade.czy do wymiany popychaczy trzeba zdjac glowice?Koles co ma merola mowil mi ze wystarczy zdjac pokrywe zaworow i walek i wyjac zawory.pot
em wyjac stare i zalozyc nowe szklanki. Czy to prawda?Podobno te zawory leciutko wychodza?Zbieram sie do wymiany i potrzebuje inf. dokladnie jak to sie robi.Dajcie jakis cynk[/code]
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 08 sty 2008, 17:24
Da sie wymienić bez zdejmowania głowicy, koleś od merola dobrze Ci powiedział. Jak wyjmiesz wałek i zawory to i wyjmiesz popychacze. Pewnie Ci stukają ze chcesz je zmieniać, jeśli tak to sprawdź aby napewno to nie widna filtra oleju, bo jak bedzie bez zaworu i nie bedzie trzymał ciśnienia to bedą stukać popychacze. Chyba ze zemiansz je z innego podu, ale jak trafiłem z przyczyną to warto spradzić, moze sie okazać ze robota nie bedzie wcale potrzebna. <ok>
joan.casrex
Post autor: joan.casrex » 08 sty 2008, 17:44
ja mam filtrona juz trzeci raz 525/1 krotki.Nie wiem czy ma zawor?Prosze wyjasnij.
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 08 sty 2008, 17:56
no to filtr masz dobry nie najlepszej firmy ale taki jak powinien być z zaworem
a na jakim oleju kolega jeździ :?:
joan.casrex
Post autor: joan.casrex » 08 sty 2008, 18:18
i tu zaczynaja sie schody.samochodem jezdzil moj brat i lal mineralny,ale zawsze na czas.jak jezdzil to tak nie stukalo,ale jak zimny to stuka,jak sie rozgrzeje to mniej
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 08 sty 2008, 18:45
Zalej raz półsyntetykiem i zobaczysz czy coś sie nie zmieni.
joan.casrex
Post autor: joan.casrex » 08 sty 2008, 19:16
a jakby wlac taki wyciszacz popychaczy liqui Moly-podobno to dobre.Tak na sprawdzenie czy to popychacze?jak myslicie?
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 08 sty 2008, 23:51
Zmień olej na półsyntetyk,żaden wynalazek mu nie pomoże jak smarowanie nie takie. :mrgreen:
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 09 sty 2008, 09:35
Tymi wynalazkami liqud moly to można podziałac w toalecie zamiast środków typu kret, do auta raczej ja nie wlewałbym sie takich rzeczy bo albo dadzą tak mało ze nie zauwarzysz albo jeszcze pogorsza. Zmień olej i zobaczysz co sie stanie.
joan.casrex
Post autor: joan.casrex » 09 sty 2008, 18:06
ok.ale niech ktos sprostuje bo znajomy ktory wymienil szklanki powiedzial ze samochod po wymianie lepiej sie zbiera.Czy to prawda?
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 09 sty 2008, 18:13
Teroretycznie możliwe, z racji mniejszego cisnienia z powodu niedomknietego zaworu, również moze zwiekszyć sie spalanie ale to musiał mieć bardzo wywalone te popychacze ze aż była odczuwalna róznica. <ok>
PrzemekPrze
Post autor: PrzemekPrze » 02 lut 2015, 16:53
odświeżam temat.
Sprawa jak kolega wyżej napisał silnik pracuje dość twardo jak jest zimny. Po jego uruchomieniu gazując na wyższe obroty trzęsło budą i o mało nie gaśnie. Po diagnozie pompiarz polecił wymianę zaworów hydraulicznych. Po wizycie u mechanik stwierdził ,że są do wymiany "szklanki" . Rozumiem ,że jest to dość dużo robocizny skoro trzeba dostać się do głowicy, czy polecacie w takim razie jeszcze jakieś zabiegi ?
Do autka lany jest olej półsyntetyk Liqui Moly 10W40.
Dla ciekawostki wrzucam również analizę autka
http://zapodaj.net/b33d447c2794d.jpg.html
http://zapodaj.net/bef5361ba1538.jpg.html
http://zapodaj.net/606dd4c424e28.jpg.html
Pozdrawiam i proszę o porady, Autko skończyło w kwietniu 2014 dopiero 18 lat
bozmek
Post autor: bozmek » 02 lut 2015, 19:04
ja bym obstawił zawor w pompie olejowej i podwiesza hydraulike po przygazowaniu na zimnym :-)
kubaaabee
Imię: Jakub
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: kubaaabee » 02 lut 2015, 19:21
Tak strasznie dużo roboty nie ma, blokujemy rozrząd lub ustawiamy na znaki, zdejmujemy pokrywę zaworów, zdejmujemy pasek, a następnie wałek. Wrzucamy nowe popychacze i składamy. ;-)
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 02 lut 2015, 20:03
TheSorrow pisze:silnik pracuje dość twardo jak jest zimny. Po jego uruchomieniu gazując na wyższe obroty trzęsło budą i o mało nie gaśnie
A ja się zapytam ,w jakim celu wprowadzasz na wysokie obroty zimny silnik :?: gdzie przy obecnych temp.olej jest dość gesty i nie płynie tak jak latem :roll: Co ten test ma Ci dać :?: Wprowadzenie zimnego silnika ,zimą ,na wysokie obroty ,może tylko "podwiesić hydraulike " i tyle :roll: więc takich bezsensownych testów nie robimy
TheSorrow pisze:Dla ciekawostki wrzucam również analizę autka
To nie żadna "analiza " tylko jakieś kpiny :roll: Ten "program diagnostyczny " ,to jakiś żart :roll: nawet oznaczenia sterownika nie odczytuje,co zrobi praktycznie kazdy darmowy i ogólnie dostępny program ,typu polski vag ,czy vcds . Chłopki z forum by zrobili bardziej wartościowe logi .Jedyne co tu jest przydatne ,to temperatura paliwa .No i pomiar ciśnienia spreżania,ale tego akurat nie robił program ...reszta do niczego nie przydatna i nic nie mówi . "kąt wyprzedzenia zapłonu 4,8 " :roll: i co to ma być :?: wartość w blokach pomiarowych ,czy nastawach podstawowych :?: interpretował to ktoś :?: czy tak se tylko odczytał i wydrukował na papierku :?: bo mnie to kompletnie nic nie mówi... i od razu diagnoza "szklanki do wymiany " ....a jak po wymianie nic się nie zmieni ,to co :?: zwrócą kasę :?: czy w tym chorym kraju ktoś w ogóle odpowiada za to co mówi i robi :?: Czy tylko kasa się liczy i nie ważne czy się ma rację czy nie ,tylko trzeba wymienić żeby zarobić
Wróć do „Silniki TDi”
