[1.9 TDI] Problem z szarpaniem
misio884
Post autor: misio884 » 18 wrz 2011, 20:22
Proszę o pomoc, moim problemem jest szarpanie samochodem (najczęściej odczuwalne jest to przy niskich obrotach), zamierzam sprawdzić i wymienić wtryski, lecz czy to coś pomoże??
Proszę o pomoc.
Dzięki pozdrawiam..
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 18 wrz 2011, 20:22
Rok samochodu?
axell
Post autor: axell » 18 wrz 2011, 20:35
misio884 pisze:zamierzam sprawdzić i wymienić wtryski, lecz czy to coś pomoże??
Raczej nie pomoże ;-)
Szukaj winy w nastawniku <ok>
andi77
Post autor: andi77 » 18 wrz 2011, 20:57
axell pisze:Szukaj winy w nastawniku <ok>
Też podejrzewam nastawnik.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 18 wrz 2011, 21:08
Ja też podejrzewam nastawnik. Przy niskich obrotach i wysokim obciążeniu nastawnik ustawia pierścień dawkujący głowiczki na "dużą" dawkę. Być może ścieżki w tym miejscu są zużyte i nastawnik świruje cały czas ruszając pierścieniem.
misio884
Post autor: misio884 » 18 wrz 2011, 21:17
ile taka robota i wymiana może kosztować?
axell
Post autor: axell » 18 wrz 2011, 21:20
misio884 pisze:ile taka robota i wymiana może kosztować?
Podaj rok produkcji, ewentualnie jaki masz przepływomierz.
misio884
Post autor: misio884 » 18 wrz 2011, 21:21
1994 grudzień
axell
Post autor: axell » 18 wrz 2011, 21:24
To nastawnik do czyszczenia, nie wiem ile chłopaki za to biorą ale koszty małe. Koło Krakowa masz kolege trepek, koło lublina MUNIOR, zrobią Ci to szybko tanio i fachowo ;-)
misio884
Post autor: misio884 » 18 wrz 2011, 21:28
DZięki wielkie! pozdrawiam..
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 18 wrz 2011, 21:29
axell pisze:To nastawnik do czyszczenia
Jak szarpie w przedziale 1800-2200 obr .to raczej na pewno nastawnik .Odepnij wtyczke impulsatora w skrzyni ,to najprostszy test czy szarpie z winy nastawnika...wtryski zostaw w spokoju ;-)
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 19 wrz 2011, 08:07
widzę że pisałeś się na zlota w lubelskim to wal do MUNIORA on jest z lubartowa to ci zrobi ten nastawnik tylko żebyście się do 25ego wyrobili :mrgreen:
misio884
Post autor: misio884 » 19 wrz 2011, 18:38
Spoko Spoko 25 jestem :)..
Mam sąsiada który mi tu porobi na miejscu bo jednak do Lubartowa mam troszkę kilometrów. Ale dzięki za polecenie kolegi..
karol121
Post autor: karol121 » 20 wrz 2011, 00:39
MUNIOR pisze:
w tym temacie jestem zielony czy mogłbyś mi wyjaśnic jaka zależność ma czujnik predkosci jazdy do szarpania z winy nastawnika????co ma jedno wspólne z drugim?????
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 20 wrz 2011, 20:05
karol121 pisze:w tym temacie jestem zielony czy mogłbyś mi wyjaśnic jaka zależność ma czujnik predkosci jazdy do szarpania z winy nastawnika????co ma jedno wspólne z drugim?????
ECU działa w dwóch trybach, karolas123 to opisywał. Po odpięciu czujnika są różne dawki chwilowe bo nie ma korekty ze względu na bieg na którym się jedzie. Ot taka mała optymalizacja zużycia paliwa.
Wróć do „Silniki TDi”
