[B4 1Z sedan Bosch] moc rośnie tylko do 3000 obrotów,
Wostok
Post autor: Wostok » 03 mar 2012, 17:43
Dzisiaj hamowałem auto
i pojawił sie pewien problem, moment pięknie rośnie do około 242Nm przy ok 2600obr/min, natomiast KM rosną do około 97KM przy 3000obr/min i koniec dalej nie rośnie:(
W czym może być problem?? Powyżej 3000obr/min auto mocniej dymi wiec najprawdopodobniej brak powietrza - być może turbo siada.
Auto jak w opisie po Chipe u Kostrza itp. Dolot był swego czasu czyszczony.
Czy n75 moze tak działać na silnik?? Co może być przyczyną takiego zachowania??
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 09:55 przez Wostok, łącznie zmieniany 1 raz.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Re: [B4 1Z sedan Bosch] Turbo słabo pompuje??
Post autor: MUNIOR » 03 mar 2012, 18:43
Wostok pisze:Witam,
To hamujesz auto nie upewniając się wcześniej że wszystko w nim działa jak trzeba :?: :roll: Przynajmniej ciśnienie doładowania było przed tym zmierzyć ...
Wostok
Post autor: Wostok » 03 mar 2012, 18:56
Auto byo sprawdzane na VAG, żadnych błędów i cyferki ok. Silnik pracuje bdb i zrywa się naprawdę bdb a ze niezbyt często katuje go powyżej 3000-3200 obrotów wiec nie zauważyłem niczego niepokojącego.
Nie mam monomeru (jeszcze) i nie sprawdzałem ciśnienia :-(
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 03 mar 2012, 21:04
Wostok pisze:Nie mam monomeru (jeszcze) i nie sprawdzałem ciśnienia
A tu nie widziałeś ciśnienia :?: <ok>
Wostok pisze:Auto byo sprawdzane na VAG, żadnych błędów i cyferki ok.
Wostok
Post autor: Wostok » 04 mar 2012, 07:21
Auto na Boschu wiec Vagowane tylko na biegu jałowym - dynamiczne z tego co wiem nie mają sensu.
Manometr juz zamówiony :)
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 04 mar 2012, 14:01
Wykres i dymienie zupełnie jak dla pomp wtryskowych z zbyt wysokim ciśnieniem wewnętrznym ;-)
Przykład z forum czyli samochód PawłaRybaka15.
http://i43.tinypic.com/2468lmg.gif
olapiotr
Post autor: olapiotr » 04 mar 2012, 19:43
trepek, A miała być tajemnica z tym wykresem :mrgreen:
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 04 mar 2012, 20:08
Miałabyć ale Paweł sam opublikował ;-) Zarówno TDI jak i samochód Pawła na pompie 10mm.
Czekam na kolejny wykres od Pawła bo wyregulował sobie ciśnienie wewnętrzne i teraz wkręca mu się elegancko do ponad 5500 rpm.
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 04 mar 2012, 20:13
Tak jak napisał Trepek opublikowałem wykres i moim zdaniem nie ma powodu do wstydu, bo dzięki hamowni dowiedziałem się, że mam złe ciśnienie wewnętrzne w pompie i przez to osiągi są jakie są :-)
Kolejny wykres pojawi się gdy zamontuje większą turbinę i zrobię przelot :-)
Wostok
Post autor: Wostok » 13 mar 2012, 21:02
Jak zmniejsza się ciśnienie wewnętrzne pompy paliwa??
Podczas ostatnie wizyty u Kostrza zostało stwierdzone ze pompa ma podniesione ciśnienie - widoczne po wbitym zaworku - nie wiem czy da się to stwierdzić słuchając silnika??
Czy teraz wystarczy odkręcić zaworek i wybić go z powrotem??
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 13 mar 2012, 21:22
Odkręcić, rozebrać, wybić, ustawić, przykręcić.
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 13 mar 2012, 22:20
Nie do końca tak jak Trepek napisał, ale mniej więcej dobrze prawi, no prócz kolejności :-)
Wykręcamy zaworek, rozbieramy go i wytrzepujemy taki jakby tłoczek oraz sprężynkę, wybijamy górę na równi, wkręcamy zaworek, odpalamy samochód i wbijając zaworek mierzymy ciśnienie manometrem o odpowiednim zakresie i z odpowiednią przejściówką <ok>
Wostok
Post autor: Wostok » 18 mar 2012, 20:05
Pompa sprawdzona u Trepka i wszystko z nią ok.
Turbo pompuje do ok 1.1 bara przy ok 2600-3000 w zależności od obciążenia a później momentalnie spada do około 0.8 bara.
Wg Vaga turbo pokazuje 249 !!!!
Turbo teoretycznie przeładowuje tylko ze nie zauważyłem nagłego odcięcia ciśnienia przez N75.
Przewody do N75 mam oryginalne - może to być ich wina??
N75 raz cyka raz nie a auto bez problemu 160-170km/h osiąga, wiecej nie katuje.
arwam
Post autor: arwam » 29 mar 2012, 09:59
trepek pisze:Wykres i dymienie zupełnie jak dla pomp wtryskowych z zbyt wysokim ciśnieniem wewnętrznym
trepek,
ale to jest 1.6TD a w temacie mowa o 1.9TDI
po pierwsze dwa różne obiegi bo Paweł ma silnik na komorze wirowej, a autor tematu ma wtrysk bezpośredni, a po drugie to 1.6TD jest silnikiem krótko skokowym a 1.9 długoskokowym.
1.6 będzie miało wysoko parametry co widać na wykresie, zwórć uwagę na to że i tak wykres jest ładny bo moc 80KM masz już w okolicach 3000rpm.
a z tego co wiem to kolega Paweł miał przedewszystkim problemy z temp przy jeździe z większymi prędkościami co było skutkiem za wczesnego dynamicznego kąta wtrysku. faktem jest że jak masz za wczesny to też moc spada bo wtedy spada efektywność napędu turbiny i WG jest przymykane co powoduje znowu dławienie silnika na wydechu.
a co do tematu to ja bym jeszcze sprawdził poprawność ustawienia kąta wtrysku i wałka rozrządu względem korbowego.
no i oczywiście do sprawdzenia oprzewodowanie zaworków N75 i od EGR, zapomniałem jego oznaczenia bodajże chyba N18.
w grę może wchodzić jeszcze usterka przepływomierza.
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 29 mar 2012, 12:41
Ja z tamtego wykresu zadowolony zbytnio nie byłem, faktem jest, że po doregulowaniu dynamicznego kąta wtrysku problemy z przegrzewaniem znikły, za to mam inny moim zdaniem gorszy problem.
Gdy jest ciepła, bardzo słoneczna pogoda, to odczuwam wyraźny spadek mocy na wygrzanym silniku, co jest grane ? Spada ciśnienie wewnętrzne w pompie, czy ki czort ?
Wróć do „Silniki TDi”
