[80 b4 sedan] Centralny nie działa
emil0893
Post autor: emil0893 » 26 sty 2013, 12:55
Jakiś tydzień temu wymieniłem wężyk od centralnego (w bagażniku) i wtedy zaczął się problem z centralnym, wg nie słychać czy działa. Bezpiecznik sprawdziłem i jest ok. Zauważyłem jedną rzecz, otóż gdy wcisnę rygielek od strony pasażera i chce zamknąć od strony kierowcy z zewnątrz, ten od strony pasażera idzie do góry a od kierowcy do dołu. Skoro tak się robi, to pompka pewnie działa. Mial ktoś może taki problem?
k3llys
Post autor: k3llys » 26 sty 2013, 13:13
wybacz mi moje pytanie, ale czy dobrze połączyłeś te wężyki? może coś pozamieniałeś miejscami..
emil0893
Post autor: emil0893 » 26 sty 2013, 14:24
Raczej nie pomyliłem bo wymieniałem ten wężyk który idzie do klapy, a jest tam tylko jeden wężyk
k3llys
Post autor: k3llys » 26 sty 2013, 14:43
emil0893, miałem już trochę niespodzianek z centralkami, ale coś takiego widzę pierwszy raz :shock: żeby po wymianie wężyka były takie cyrki, a może ten wężyk ma inną średnicę, tylko co by to miało to tego otwierania na przemian :-/ a może po wymianie nawaliło coś przy drzwiach, jak masz na tyle weny i możliwości to możesz pościągać boczki i zobaczyć co w trawie piszczy, wiesz jak je ściągnąć, tak żeby zaczepów nie pourywać?
emil0893
Post autor: emil0893 » 26 sty 2013, 15:21
Po wymianie przez kilka wszystko było ok a potem już zaczęły sie problemy. Ale gdyby było coś rozszczelnione to byłoby słychać że gdzieś powietrze uchodzi a jest tak żę nic nie słychać
k3llys
Post autor: k3llys » 26 sty 2013, 15:37
no a wtyczki siedzą na swoim miejscu? oglądałeś zamek w klapie? i co się dzieje jak zamykasz auto od strony pasażera? w tedy działa jak trzeba?
emil0893
Post autor: emil0893 » 26 sty 2013, 15:44
które wtyczki? jeżeli wcisnę dwa rygielki z tyłu i ten od pasażera, wyjdę z samochodu i bede chciał zamknąć drzwi kierowcy to zamkną się lecz rygielek od strony pasażera podniesie się do góry.
paw1131
Post autor: paw1131 » 04 lut 2013, 11:06
Wygląda mi to na zamianę pinów we wtyczce pompki. Możliwe, że elektronika w pompce uległa uszkodzeniu. Spotykałem się z sytuacjami, że przy zamykaniu otwierał, a przy otwieraniu zamykał, ale robił to parami. U Ciebie rygiel kierowcy do góry a pasażera do dołu.
Niestety od strony poprawności działania pompki mam wiele wątpliwości. Trzeba sprawdzić impulsy na odpowiednich stykach pompki lub podmienić pompkę na inną.
muaythai7
Post autor: muaythai7 » 08 lut 2013, 14:06
Nie wiem jak u ciebie ale wadą tych układów są luty. Połączenia na płytce po prostu pękają i nie mają styku. Najlepiej sprawdź rozbierając obudowę i stukając w przekaźniki oczywiście delikatnie, będziesz wiedział czy coś zagada. Uważaj koniecznie na taką zębatkę z wężykiem na gwincie aby jej nie rozregulować. Oczywiście podpięte wszystkie przewody zasilające i sterowania. Najczęściej odlutuje się przekaźnik czarny NEC. Jak coś zagada to lupa i stacja lutownicza na 320st i trzeba przelutować. Najlepiej jak ktoś jeszcze w tym czasie będzie inicjował kluczykiem stany w zamku lub samemu w klapie.
Nie napisałeś dokładnie czy jak naciskasz ręcznie rygielki pasażera i kluczykiem kierowcy to centralny zaczyna pompować. Jeżeli nie a podnoszą się z tyłu to przewód przytkany/ zagięty przy pompce i podciśnienie je podnosi. Jak sprężarka jednak działa to tak jak kolega wyżej jest coś z pinami we wtyczce przy sprężarce albo jak ja pisałem przekaźnik na płytce.
emil0893
Post autor: emil0893 » 14 kwie 2013, 09:46
Stara pompka zakończyła swój żywot, kupiłem używaną, na początku działała elegancko ale teraz potrafi sama zamknąć samochód, i potem pracuje przez dłuższą chwilę. Spotkał się ktoś z takim problemem?
k3llys
Post autor: k3llys » 14 kwie 2013, 11:51
hmm.. może masz gdzieś zwarcie.. sprawdź izolacje.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 14 kwie 2013, 12:30
emil0893 pisze:potem pracuje przez dłuższą chwilę.
nieszczelnosc w ukladzie wezykow powietrznych, a wiec do sprawdzenia szczelnosc wezykow, czy nie popekany, lub gdzies zdjety
emil0893
Post autor: emil0893 » 14 kwie 2013, 12:44
Ok posprawdzam wszystko. Dodam jeszcze że gdy chce zamknąć samochód siłą własnych płuc dmuchając w ten wężyk to zamykają się tylko przednie drzwi
Wróć do „Centralny zamek, alarm, immobilajzer.”
