[All] Brzęczyk przy otwieraniu drzwi
grinch
Post autor: grinch » 18 paź 2007, 11:58
Witam :mrgreen:
Czy audi zastosowało w którym kolwiek modelu tzw brzęczyk który uaktywnia się gdy zostaną otwarte drzwi kierowcy :?: :?:
Jestem ciekawy ponieważ słyszałem coś takiego u kuzyna Fordzie Probe bardzo mi sie to spodobało i chciałem wewalić to tacie do autka.
Proszę o info na ten temat :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, 22:50 przez grinch, łącznie zmieniany 1 raz.
jmm
Post autor: jmm » 18 paź 2007, 12:01
Nie..
Typowo amerykański wynalzek, są tak tępi, że trzeba im przypominać o zamkniętych drzwiach czy pozostawionym kluczyku :lol:
grinch
Post autor: grinch » 18 paź 2007, 12:10
jmm
Nie przesadzaj nie jest to aż tak wstrętne, no szkoda że nie było czegoś takiego, tzn nie było i nie będzie zakładamy tylko ori dodatki Audi.
Wielkie dzięki za info :mrgreen:
Pozdrawiam Michał (Grinch)®
Omen
Re: Brzęczyk przy otwieraniu drzwi
Post autor: Omen » 19 paź 2007, 09:57
grinch pisze:Witam :mrgreen:
Tak, stosowało..W wersji ameryckiej, modelu California ( ktorej jestem szczęśliwym posiadaczem) w czasie otwarcia drzwi kierowcy gdzy jest włączone radio lub światła pozycyjne przy wyłączonym zapłonie włącza sie dinguś.... Odpowiada za to przekażnik Nr 290 z głośniczkiem...
Pozdr. Adam.
elrysz.38
Post autor: elrysz.38 » 19 paź 2007, 11:28
Witajcie!
W mojej Niuni mam też brzęczyk,włącza się wtedy, gdy otworzę drzwi od strony kierowcy a pozostawię załączone radio lub światła.Myślę jednak,że niekoniecznie musi się to kojarzyć, ja wyżej ktoś napisał z tępotą umysłu.Sadzę,że takie urządzonko jest praktyczne i przydatne nawet kierowcy o ilorazie inteligencji na poziomie geniusza.Pozdrawiam. Obrazek
Dziki
Post autor: Dziki » 19 paź 2007, 11:40
tez to mam, jak tak swiatełka sie zapomni wyłaczyc i wysiadasz z autka to ci sie to drze :-D
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 19 paź 2007, 12:20
Tak, rzeczywiście taki brzęczyk przypominający o nie zgaszonych światłach czy radiu, a wyjętych kluczykach jest zastosowany.
Tylko Jmm zdaje się miał na myśli wersję, która sygnalizuje otwarte drzwi przy pracującym silniku :-) i to jest już typowo amerykancki wynalazek.
grinch
Post autor: grinch » 19 paź 2007, 12:26
Brzęczyk do świateł mam ale do drzwi radio i kluczyków nie ma :cry:
Czyli co wystarczy mieć aby to działało :?: :?:
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 19 paź 2007, 12:44
grinch, chodzi o to, że jak masz wyjęte kluczyki ale zapalone światła, albo grające radio i otworzysz drzwi to wtedy ten brzęczyk się odzywa. Jeśli chodzi o radio to jak masz "pokopaną" instalację zasilania radia (podłączone nie fabrycznie) to brzęczyk może w takiej sytuacji nie zadziałać. Natomiast jeśli tak jak napisałem wyżej gasisz silnik, wyjmujesz kluczyk i otwierasz drzwi, a światła masz zapalone to brzęczyk powinien się odezwać. Jeśli tak jest to wszystko masz ok. poza zasilaniem radia, które ktoś inaczej podpiął. To się ściśle wiąże z poruszanym już na forum gaśnięciem radia w czasie odpalania silnika. Jeśli radio na chwilę w czasie zapalania się wyłącza (oczywiście przy sprawnym i naładowanym aku) to powinno również wzbudzić ten brzęczyk.
grinch
Post autor: grinch » 19 paź 2007, 13:10
Już rozumiem o co biega :mrgreen:
Michałek
Post autor: Michałek » 19 paź 2007, 19:00
Danek pisze: To się ściśle wiąże z poruszanym już na forum gaśnięciem radia w czasie odpalania silnika. Jeśli radio na chwilę w czasie zapalania się wyłącza (oczywiście przy sprawnym i naładowanym aku) to powinno również wzbudzić ten brzęczyk.
Kolego z radia masz wyprowadzone zasilanie na brzęczek i moim zdaniem nie wiąze sie to z gaśnięciem radia przy odpalaniu.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 19 paź 2007, 19:10
Michałek, brzęczek nie jest zasilany z radia tylko jest wzbudzany przez przekaźnik sterowany z ECU, a ECU włącza brzęczyk jak wykryje upływ prądu "po stacyjce" przy wyjętych kluczykach to włącza brzęczyk. Dlatego jak radio jest podpięte "przed stacyjką" to po pierwsze nie będzie gasło przy odpalaniu i nie wzbudzi brzęczyka.
Oczywiście mogę się mylić, ale po przeanalizowaniu schematu jestem tego niemal pewien.
Michałek
Post autor: Michałek » 20 paź 2007, 09:12
U mnie zasilanie idzie napewno z radia,bo jak go odłączeto brzęczek nie działa.A instalka pod radio wygląda na orginalną.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 20 paź 2007, 13:18
Nie rozumiem :-( . Jak odłączysz radio to brzęczyk wogóle nie działa? Jeśli tak to na pewno masz pokopaną instalację :-( .
Michałek
Post autor: Michałek » 20 paź 2007, 15:20
Jak odłącze zasilanie od radia które idzie na brzęczek.Z radia zawsze wychodzi zasilanie które sie wyłącza jak gasisz radio jest ono pod antene elektryczna lub tak jak u mnie na brzęczek.
Wróć do „Elementy karoserii”
