[B4 2.0 ABK] Szarpanie silnika brak mocy wieszające się obro
- Vigasyu
- Imię: Marcin
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Witam kolegów z forum rzadko tutaj coś pisze ale brakuje mi pomysłów . Półtora roku temu spełniłem swoję marzenie i stałem się właścicielem audi coupe z silnikiem abk niestety w opłakanym stanie ale wziołem sobie za cel przywrócić ją do stanu świetności i chyba dobrze mi idzie ale zawsze jest jakieś ale . Jak w tytule napisałem mam taki problem mianowicie audi brakuje mocy przy opciązaniu silnika np (wyprzedzanie) szarpie i zrywa poprostu dławi się. A drugi problem czasami audi wiesza się na obrotach i nie chce spaść niżej ok. 2000
W audi dotąd zrobiłem lub wymieniłem :
- sondę lambda na nową Bosch była wcześniej jakąś kombinowana
- czujnik temperatury na hella
- układ zapłonowy palec, kopułka,kable,świece,
- filtry powietrza,paliwa
- ustawiłem zapłon według sztuki wydaję mi się że dobrze
- Wymieniłem czujniki położenia przepustnicy na jakiś zamiennik z Allegro
- podmieniałem przepływkę na inną z sprawnego audi i bez zmian
- układ dolotowy i wydechowy szczelny
- silniczek krokowy sprawny
Ps. Audi nie posiada instalacji LPG
Może ktoś z forumowiczów ma pomysł na czym może polegać problem ???
Kogutiru
- Imię: Sebastian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 AGG+lpg
A ja proponuje od poprawy styków w przekazniku nr 30
Zatankowania na innej stacji
Jak i przeczesania innych tematów związanych z szarpaniem
Pomiaru kompresji
Sprawdzenia wtyczek od czujników tps, przeplywka, wtyczka cewki
Cewke podmień zobacz czy rozwiąże problem
No i logi by sie przydały
Dzieje sie to na ciepłym zimnym czy może nieustannie
Pomiaru kompresji
- Vigasyu
- Imię: Marcin
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
podpiołem dziś na szybko pod kompa może to pomoże wyjaśnić sprawę
https://www.fotosik.pl/zdjecie/366b964712ee0f9a
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1bfe2302c650e397
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d65207de453ba59d
https://www.fotosik.pl/zdjecie/fe7a54c95350fffe
[ Dodano: 2020-04-12, 10:29 ]
[quote="PieterB"]Vigasyu, tematów multum na forum. A dodam że połowę z tego co wymieniłeś to pewnie niepotrzebnie bo bardzo rzadko powodują takie objawy albo nawet wcale.
multum zgadza się poświeciłem wiele godzin na czytanie tych tematów ale jak widać nie pomogły mi rozwiązać problemu a przyczerniły się do decyzji o wymianach dlatego skłoniłem sie do założenia swojego tematu
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Vigasyu, jak masz vaga to porób logi to o wiele więcej może wyjaśnić - na razie widzę tyle że sonda raczej nie działa - prawdopodobnie problem z zasilaniem grzałki lub ecu nie dostaje info(znaczy przerwany obwód). logi grup od 000 do 005 po 30 s i każda z osobna silnik rozgrzany.
Zapłon ustawiałeś sam czy ktoś kumaty Ci w tym pomagał?
tylko dobry a wystarczyłby jeden.
nie należało tanich kupowaćherrq666 pisze:Bo dopiero szósty miał sensowne parametry.
- Vigasyu
- Imię: Marcin
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
witam kolegów dziś sprawdziłem czujnik temperatury 208 ohm po rozgrzaniu czyli ok z tego co wyczytałem na forum
jak sprawdzić tą grzałkę lub co sprawdzić przy tej sądzie ??? problem może lezeć po jej stronie bo komputer nie wykasuje jej błędu reszta znikła
vaga mam ale nie umiem sie nim posługiwać na tyle trzeba by mnie pokierować co i gdzie dokładnie raczej używałem go do czytania błędówPieterB pisze:jak masz vaga to porób logi to o wiele więcej może wyjaśnić
sonda pokazuje napiecie 0.45v i na miernik i na vagu gdzieś na forum wyczytałem ze jeśli pokazuje od 0.1-1v to jest ok jeśli jestem w błędzie proszę sprostowaćPieterB pisze:na razie widzę tyle że sonda raczej nie działa - prawdopodobnie problem z zasilaniem grzałki lub ecu nie dostaje info(znaczy przerwany obwód)
sam ale raczej dobrze to zrobiłem czytałem trochę jak to zrobićPieterB pisze:Zapłon ustawiałeś sam czy ktoś kumaty Ci w tym pomagał?
- Pieterb
- Imię: Piotr
ej no kolego, czytaj dokładniejVigasyu pisze:PieterB napisał/a:
skoro nowa zakładam że sprawna ale sprawdź czy dostaje napięcie w wtyczce od grzałki. Jeśli dostaje to trzeba sprawdzić przewód do ecu.Vigasyu pisze:jak sprawdzić tą grzałkę lub co sprawdzić przy tej sądzie ??? problem może lezeć po jej stronie bo komputer nie wykasuje jej błędu reszta znikła
niczego z góry nie zakładaj, bo tamta też mogła być sprawna a ją wymieniłeśVigasyu pisze:problem może lezeć po jej stronie bo komputer nie wykasuje jej błędu reszta znikła
tu masz opis programu no ja nie będę ci tu całej opisywał http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=15Vigasyu pisze:PieterB napisał/a:
Na dole masz jak odpalisz bloki pomiarowe > log i zapisujesz.
no muszę Ci wierzyć, chodź nie jestem przekonany w 100% - bo nieraz mi się to potwierdziło.Vigasyu pisze:PieterB napisał/a:
Ale na samym początku porób te logi
- Vigasyu
- Imię: Marcin
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
jak działa ta grzałka +i- jest w przewodach czy masę bierze z obudowy pytam bo z tego co pamiętam oba przewody białePieterB pisze:sprawdź czy dostaje napięcie w wtyczce od grzałki
tamta wg nie działała i nie była do audi tylko od toyoty i miała 5 przewodów i wg jakaś rzeźbaPieterB pisze:niczego z góry nie zakładaj, bo tamta też mogła być sprawna a ją wymieniłeś tylko sprawdzaj
PieterB pisze:Ale na samym początku porób te logi
logi statyczne wystarcza czy dynamiczne też mam zrobić ???
ps. te logi mam ci później jakoś wysłać a ty na to lukniesz dobrze to rozumiem pytam bo nigdy z tego nie korzystałem
[ Dodano: 2020-04-15, 12:05 ]
witam panowie ponownie dziś zrobiłem logi
https://www.fotosik.pl/zdjecie/eefc9e5ffe498973
sonda na miernik pracuje ale na vagu nie widać tego chyba ze ja źle patrze grupa 001 blok 3 pokazuje wartość 0.45v czy nie powinna się zmieniać przy dodaniu gazu ???
logi zrobiłem po wymianie bezpiecznika więc one może coś powiedzą
http://vaglogi.pl/log-001_724w1Q4.html
http://vaglogi.pl/log-002_e2Sb2.html
http://vaglogi.pl/log-003_3rzAgJ.html
http://vaglogi.pl/log-004_mYB5t.html
http://vaglogi.pl/log-005_M6cXLTA.html
http://vaglogi.pl/log-000_HaNAWlJ.html
po zrobieniu grzałki silnik nadal szarpie chyba tylko na ciepłym ale jakoś nie cisnę go na zimnym to tego nie zauważyłem
pojawił się błąd 00518 to chyba czujnik tps tak ???
- Pieterb
- Imię: Piotr
na razie statyczneVigasyu pisze:PieterB napisał/a:
możesz wrzucić na stronkę vaglogi albo spakowane winnrarem na forum, jak wolisz.Vigasyu pisze:ps. te logi mam ci później jakoś wysłać a ty na to lukniesz dobrze to rozumiem pytam bo nigdy z tego nie korzystałem
no działa jak grzałkaVigasyu pisze:PieterB napisał/a:
Aha widzę że edytowałeś w między czasie, No sonda ewidentnie nie działa(a przynajmniej ecu tego nie widzi) i teraz pozostaje Ci szukać że albo uszkodzone są przewody do sonda-ecu albo ktoś upalił samo ecu tą jak piszesz inną sondą. No i teraz potwierdza się to ci pisałem że na 99 % zapłonu poprawnie nie ustawiłeś
Skoro był błąd tps to sprawdź czy ma liniowe wskazanie może być vagiem.
ej przecież pisze na nim że to 10 ale na sondzie powinna być 5Vigasyu pisze:jaką wielkość mam mieć ten bezpiecznik nie mogę rozszyfrować po schemacie który to nr podsyłam zdjęcie
- Vigasyu
- Imię: Marcin
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
czy ten przewód od sondy idzie bezpośrednio do komputera czy ma coś po drodze ???PieterB pisze:teraz pozostaje Ci szukać że albo uszkodzone są przewody do sonda-ecu
dlaczego ???PieterB pisze:No i teraz potwierdza się to ci pisałem że na 99 % zapłonu poprawnie nie ustawiłeś
gdzie i jak to zrobić musisz mnie nakierować bo nie mam pojęcia jak się za to zabraćPieterB pisze:Skoro był błąd tps to sprawdź czy ma liniowe wskazanie może być vagiem
Dlatego pytamPieterB pisze:ale na sondzie powinna być 5
i co powiedziały ci te logi jeszcze ???
- Pieterb
- Imię: Piotr
sonda-ecu, mówimy o sygnałowym tym pojedynczym.Vigasyu pisze:PieterB napisał/a:
teraz pozostaje Ci szukać że albo uszkodzone są przewody do sonda-ecu,
a no nie zablokujesz ecu, a przynajmniej mnie się to nigdy nie udało. Więc jest wielce prawdopodobne że ustawiony jest źle.Vigasyu pisze:PieterB napisał/a:
dlaczego ???
a no tu masz 3 kolumna http://vaglogi.pl/log-002_e2Sb2.htmlVigasyu pisze: PieterB napisał/a:
Odpalasz program i pomalutku dodajesz gazu obserwując wykres, silnik wyłączony oczywiście.
a nic, jak zrobisz że sonda będzie działać to wówczas można będzie spróbować zrobić logi dynamiczneVigasyu pisze:i co powiedziały ci te logi jeszcze ???
ps w dziale dowload masz opis bloków - ściągnij sobie tylko popatrz na rocznik bo są dwie, a nie będę Ci musiał takich prostych rzeczy tłumaczyć. Bo tak to nam zajmie trochę czasu.
