[80 B4 2,0 ABT + LPG] nadmierne przegrzewanie ?
Canibal
Post autor: Canibal » 23 kwie 2009, 16:10
Witam otoż mam taki problem ze jadac kilka minut w korku temp podnosi sie do 100 stopni zalacza sie wentylator chwile pochodzi ale nadal jest 100stopni.Mało tego sprawdzalem gumowe weze i ten gorny duzy jest mocno naprezony jak balon prawie.To cos z cisnieniem tylko nie bardzo wiem czy to normalne czy moze cos u mnie szwankuje ?Dodam ze kilka tysiecy km temu byla wymieniana pompa wodna SKF.Teraz nie pamietam czy w zeszlym roku bylo w cieple dni tak samo czy nie.I pytanie czy to jest normalne czy u mnie jest cos nie tak ? Czy ktos ze swoim ABT/ABK ma podobnie ze jedzie 5-10 minut w korku to tak sie auto grzeje ?
Kolejna Sprawa czy jest oplacalne montowanie drugiego wentylatora do chlodnicy ?I bawienie sie w przerabianie blachy aby zamontowac wentylator z wlacznikiem tylko ON/OFF ?A druga chlodnica normalnie pod czujnik ?
krzycho
Post autor: krzycho » 23 kwie 2009, 16:14
Temp. rośnie powyżej tych 100st czy się utrzymuje na takim poziomie?
Canibal
Post autor: Canibal » 23 kwie 2009, 17:23
dojdzie do 100 stopni i tak trzyma sie nie zauwazylem wiekszego skoku temp w góre ale i tak mnie to martwi ;)
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 23 kwie 2009, 17:29
Canibal, podejrzewam, że Ci czujnik/wskaźnik oszukuje i tyle. Weź pirometr i zmierz temperaturę głowicy, bloku, króćców, węży i jak najbliżej czujnika to się okaże czy to czujnik/wskaźnik czy rzeczywiście masz taką wysoką temp. Co do ciśnienia to wymień korek bo może Ci się już zaworek w korku blokuje.
ysiul
Post autor: ysiul » 23 kwie 2009, 17:40
Wiesz z tym drugim wentylatorem to chyba szkoda się bawić, kiedyś jak pracowałem w piekarni to w T4 mieliśmy coś takiego jak Ty mówisz ON/OFF ale samochody chodziło po 10h no stop, a u Ciebie myślę że nie ma aż tak ekstremalnych warunków
cerber111
Post autor: cerber111 » 23 kwie 2009, 18:13
100 stopni rozumiem ze to nastepna kreska po 90 stopniach czy ta dalsza??? :roll:na wskazniku oczywiscie...
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2009, 18:19 przez cerber111, łącznie zmieniany 1 raz.
ysiul
Post autor: ysiul » 23 kwie 2009, 18:17
z tego co pamiętam to chyba jest 90 stopni potem 100 a kolejna kreska gdzie są dwie kropeczki z obu stron to 110
cerber111
Post autor: cerber111 » 23 kwie 2009, 18:22
wstawiam zdjecie z podzialka licznika.dostalem od kolegi ktory zna sie na rzeczy...
[ Dodano: 2009-04-23, 18:23 ]
nie masz stowki takze sie nie stresuj...
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 23 kwie 2009, 18:33
cerber111, jesteś w błędzie. Ta kreska oznaczona przez Ciebie jako 95 to jest 100*C, a następna to 110.
cerber111
Post autor: cerber111 » 23 kwie 2009, 19:00
a te kreski miedzy 50 a 90 to ile???
czarekj
Post autor: czarekj » 23 kwie 2009, 19:02
60, 70 i 80 stopni
MIODEK
Post autor: MIODEK » 23 kwie 2009, 19:14
... a te kropeczki przy kreseczkach coś oznaczają? :roll:
Canibal
Post autor: Canibal » 23 kwie 2009, 19:14
hmm wymienic korek to jak rozumiem ten korek od zbiorniczka plynu chlodzacego ?Poza tym nie mam skad wziasc czegos takiego jak pirometr wiec nie bardzo mam jak sprawdzic a kupic nie bardzo mi sie widzi troche droga zabawka jakies inne rady ?
[ Dodano: 2009-04-23, 19:22 ]
cerber111 pisze:wstawiam zdjecie z podzialka licznika.dostalem od kolegi ktory zna sie na rzeczy...
nie wiem skad masz ten wskaznik ale u mnie jest 90 i potem 100 stopni i mam te 100 takze wiem co pisze ;)
cerber111
Post autor: cerber111 » 23 kwie 2009, 19:24
do danka .licznik w audi nie jest zrobiony matematycznie.zobacz jaki krotki skok jest pomiedzy 50 a 60 stopni i w jednym polu jest 30 stopni????
MIODEK
Post autor: MIODEK » 23 kwie 2009, 19:32
cerber111 pisze:.zobacz jaki krotki skok jest pomiedzy 50 a 60 stopni i w jednym polu jest 30 stopni????
Nie ma 30 * ;-)
