[ABC] Trzęsący się silnik i słabe przyśpieszenie
- radek kocio
Witam! Otóż problem jest tej natury iż od paru dni silnik na wolnych obrotach mocno się trzęsie a trzymając go na wyższych obrotach nawet nie drgnie. Drugi problem tyczy się przyśpieszenia i jego zachowania podczas przyśpieszania tzn. przy przyśpieszaniu opornie wkręca sie na obroty tak jak by się dusił i pomiedzy dwoma a trzema tyś. obr/min. szarpie, przerywa, tak jak by iskry brakowało ale powyżej trzech tyś. szarpanie ustępuje. Jak przód samochodu stoi trochę wyżej niż tył i po pewnym czasie go odpalić to ma takie przyśpieszenie jak by pod maską siedział 4.2 ale nie zawsze tak jest. Przejrzałem forum znalazłem kilka ciekawych kwestii ale to nie było to. Co zrobiłem: zmieniłem świece, odpiąłem sądy lambda, odpiąłem czujniki stukowca, zalałem Pb 98, po odpinałem czujniki temperatury, posprawdzałem kable WN, odpinałem kable wtryskiwaczy na uruchomionym silniku (mogło sie okazać że wtryskiwacz jest winien) i to wszystko nie poprawiło pracy silnika jedynie może po odłączeniu lambdy trochę lepiej wkręcał się na obroty ale to jeszcze nie to. Mam silnik 2.6 V6 bez gazu. Jeśli macie jakieś pomysły bądź wiecie co jest tego przyczyną pomóżcie.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 23:29 przez radek kocio, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam i podpinam się pod temat.
U mnie objawy są następujące: gdy odpalam silnik jak jest zimny normalnie wchodzi na obroty ssania i pracuje równiutko, gdy się zagrzeje na wolnych praca jest nie równa i silnik gubi zapłony
pod maską widać że silnik trochę rusza się na boki (minimalne ruchy ale tak nie powinno być) Siedząc w aucie czuć że silnik pracuje nie równo a stojąc przy wydechu słychać jak przerywa (wypadają zapłony). W czasie jazdy zaraz po odpaleniu silnik jedzie w miarę normalnie, przyśpiesza łagodnie i spokojnie, na wolnych obrotach po wciśnięciu gazu szybko wchodzi na obroty (szybka reakcja na gaz) Gdy się zagrzeje sytuacja troszkę sie zmienia. Na wolnych obrotach reakcja na gaz jest troche ospała.
Wrzucamy jedynkę z gazem do połowy wykręcamy do 3 tyś (na jedynce autko jedzie normalnie) wrzucamy dwójkę i znowu gaz do połowy autko jedzie 1 sek dobrze i nagle zachowuję się tak jakbym odpuścił gaz mimo że trzymam go w tym samym poziomie :roll: Objawy te w sumie nie występują powyżej 3-3,5 tyś obrotów, powyżej tych obrotów auto przyśpiesza już w miarę równo i normalnie chociaż czasem zdarzy się że zanim zacznie ciągnąć pełną parą 1-2 sekundy poszarpie (przerywa) i wtedy jedzie prawidłowo... Dodam że auto ma trochę za duże spalanie
Może ktoś już przerabiał ten temat i może pomóc :?:
- radek kocio
Dziś troszkę szukałem i czytałem na forum AKP - http://www.audiklub.org/phpBB2/
Komputer nie pokazuje żadnych błędów... Będę musiał po kolei sprawdzać wszystkie elementy które mogą być za to odpowiedzialne, innej rady nie ma :roll:
ponczo, jak tam? wymieniałeś świece, kable lub cewke zapłonową? Jakieś efekty?
U mnie jest podobnie czasem ale tylko na gazie. Przy 3.500 obr/min jest trochę szarpie ale tylko jak mam wciśnięty gaz na ok 60%. Jak jest wciśnięty do końca, przyspiesza płynnie- jak na benzynie. Poza tym myślę, że pracuje równo. Może i nie jest to takie uciążliwe ale to nowa instalka i chcę żeby było idealnie
Zmieniłem kable- to samo, zmieniłem cewkę zapłonową-to samo, świece mam w bardzo ładnym stanie. Podłączę go jeszcze pod VAG-a.
Może to wina instalki. Gazownik nie wie od czego tak się dzieje
Aaa... jeszcze coś. W motorze czytałem, że koleś miał podobny problem w mondeo V6. Tam twierdzą, że to wina przewodów lub sondy lambda lub kata.
Napisz coś o efektach u siebie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2008, 16:56 przez 8S3, łącznie zmieniany 1 raz.
- Darecki3037
- Audi 80 Klub
ja bym obstawiał na sondę lambda, to że vag nie pokazuje usterki sondy wcale nie oznacza że ona dobrze pracuje. vag pokaże tylko gdy jest brak sygnału sondy bądź jest zwarcie sondy do masy, odczytać też mozna napięcie jakie podaje sonda ale nikt nie jest świętym duchem żeby wydedukowac czy akurat taka wartośc w tym momencie jest właściwa. obstawiam sonde, pozdro.
8S3, jak na razie nie mam za dużo czasu na grzebaniu przy autku
Na razie wlałem do baku środek do czyszczenia układu paliwowego (Motul Fuel System Clean)
Czuć minimalną poprawę jeśli chodzi o przerywanie (zamulanie) podczas przyśpieszania ale nie jest tak jak powinno być... Praca silnika na wolnych obrotach nie zmieniła się...
Jeśli będzie możliwość to na spocie podepnę sie pod komputer, może wywali jakieś błędy. Rozmawiałem z mechanikiem który siedzi tylko w Audi i prawdopodobnie oddam auto w jego ręce na sprawdzenie wszystkich czujników itp. Z wstępnych oględzin przez mechanika podejrzane są czujniki położenia wałków oraz przewody wysokiego napięcia. Więcej wiadomo będzie po podłączeniu pod komputer i sprawdzeniu wszystkich czujników.
Jak tylko będę wiedział coś więcej na pewno dam znać
Jakieś 3-4 miesiące temu byłem podpiąć się pod Vaga ale jak wiadomo Vag nie zawsze pokaże uszkodzoną sondę... Trzeba wszystko sprawdzać na piechotę... Ma ktoś może tabele z prawidłowymi wartościami pomiarowymi :?:WOJTEK26 pisze:Moze jak najbardziej bo moze zakłócac skład mieszanki na jednej głowicy i moze miec za bogata mieszanke, stad takie drgania i nierówna praca
Wstępnie jestem umówiony z mechanikiem pod koniec miesiąca, mam nadzieję że coś znajdzie... :->
A możliwe jest żeby było coś nie tak z sondą, jeśli na benzynie jest wszystko super, a na gazie przerywa?
Gazownik twierdzi, że gaz ma większe opory i dlatego coś co nie jest wyczuwalne na benzynie, będzie wyczuwalne na gazie. Tak jak pisałem, podmieniałem kable, cewkę zapłonową i zachowanie było bez zmian.
