[b4 1,9 tdi 1Z] Problem z EGR
ibizablue
Post autor: ibizablue » 05 gru 2009, 09:52
Witam!
Mam problem z EGR a dokladnie jak odpale auto lapie notlaufa (tryb awaryjny) dopiero jak przekroczy 3200obr/min wtedy odpuszcza i jest ok az do zgaszenia auta.
Zauwazylem ze podcisnienie od serwa dochodzi do elektrozaworka N18 od sterowania EGR ale w wezyku do EGR nie ma podcisnienia.Na krotko jak zlacze przewod od serwa i EGR to ustepuje notlauf i otwiera mi EGR.Jak podepne tak jak ma byc do N18 to czasami jak odpale to otworzy mi EGR a czasami nie.Kupilem na allegro uzywany zaworek ale dzieje sie to samo :cry:
Byc moze ze tez jest zepsuty?
Objawy wystepuja na nim takie same ze po 3200obr/min ustepuje i jest ok az zgasze auto.
Czy macie moze jakies pomysly jak znalezc przyczyne tych problemow?
Moze jest jeszcze jakis przekaznik z tym powiazany czy cos w tym stylu?
Prosze o pomoc!
Pozdrawiam!
UKI_XX
Re: [b4 1,9 tdi 1Z] Problem z EGR
Post autor: UKI_XX » 06 gru 2009, 22:04
ibizablue pisze:...Kupilem na allegro uzywany zaworek....
lepiej było kupić kratę piwa albo komplet kluczy, przynajmniej kasa nie poszłaby na marne :mrgreen:
ibizablue pisze:Czy macie moze jakies pomysly jak znalezc przyczyne tych problemow? ...
... Prosze o pomoc!
Pozdrawiam!
na temat przyczyny chyba nie trzeba już nic pisać, pomocą będą dwie blaszki wycięte z blachy o gr. 1mm i zaślepienie raz na zawsze tego dziadostwa <ok>
januszbin
Post autor: januszbin » 07 gru 2009, 08:57
jestem tego samego zdania co mój przedmówca.....od momentu kiedy zaślepiłem EGR,silnik zupełnie inaczej pracuje....
ibizablue
Post autor: ibizablue » 07 gru 2009, 09:08
Sa jakies minusy tego zaslepienia?
Slyszalem ze wolniej sie nagrzewa silnik ale czy to prawda to lepiej zapytac sie tych co zaslepili.
No i czy katalizator trzeba tez wywalic?Bo podejzewam ze szybko go zawali po zaslepieniu.
januszbin
Post autor: januszbin » 07 gru 2009, 09:29
EGR służy tylko ekologii.....silnikowi wręcz odwrotnie,jest przez to zamulony bo nie dostaje świeżego powietrza tylko zmieszane ze spalinami,poza tym w miarę upływu czasu kolektor ssący zabija się nagarem,przez co zmniejsza się jego przekrój, a co za tym idzie silnik dostaje mniej powietrza....silnik nie nagrzewa się wolniej z tego powodu....a katalizatora to na pewno nie trzeba wywalać,chyba że jest zabity
dubbler
Post autor: dubbler » 07 gru 2009, 09:39
ibizablue pisze:Zauwazylem ze podcisnienie od serwa dochodzi do elektrozaworka N18 od sterowania EGR ale w wezyku do EGR nie ma podcisnienia.Na krotko jak zlacze przewod od serwa i EGR to ustepuje notlauf i otwiera mi EGR.Jak podepne tak jak ma byc do N18 to czasami jak odpale to otworzy mi EGR a czasami nie.Kupilem na allegro uzywany zaworek ale dzieje sie to samo :cry:
Może to wina N18, a nie EGR
ibizablue
Post autor: ibizablue » 07 gru 2009, 09:42
Wiec chyba sprobuje tego rozwiazania.Bo juz niemam pojecia co jest z tym nie tak.Sprawdzalem napiecia na kablach i niby jest ok.A czasem otwiera te dziadostwo a czasem nie.
Te blaszki w ktorym miejscu wstawic?No i czy N18 ma byc podlaczony czy tez nie.Pewnie trzeba zaslepic wezyk od pompy vacum.Dobrze rozumiem to?
januszbin
Post autor: januszbin » 07 gru 2009, 09:59
ja niczego nie zaślepiałem ,a blaszkę wstawiłem pomiędzy kolektor ssący a zawór egr.....dokładny opis znajdziesz na forum ..kiedyś solskier dokładnie to opisywał ze zdjęciami...użyj szukajki
[ Dodano: 2009-12-07, 10:02 ]
https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-zasl ... pianie+egr
sprawdź ten link jak uda Ci sie otworzyć.....
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 07 gru 2009, 16:05
ibizablue pisze:Sa jakies minusy tego zaslepienia?
po zaślepieniu silnik nagrzewa się trochę wolniej bo pracuje na zimnym powietrzu a nie ciepłych spalinach (przed zaślepieniem 90st łapie na 6km a po zaślepieniu ok. 8-10km, zależnie od temperatury na zewnątrz) ale to nie jest żaden problem
co do katalizatora to niby dlaczego ma go zawalić skoro po zaślepieniu samochód nie dymi na czarno bo paliwo w powietrzu spala się całkowicie a więc czym miałby się zatkać :?: jak masz niezaślepiony to zanim się zamknie EGR to silnik puszcza czarną chmurkę (bo przez chwilę zamiast na powietrzu to pracuje na spalinach) i wtedy bardziej zawala kata
TRZMIELU240684
Post autor: TRZMIELU240684 » 08 gru 2009, 07:17
Witam. Podłącze się pod temat. Czy w 1z też można też można zaślepić EGR?
januszbin
Post autor: januszbin » 08 gru 2009, 07:29
Ja to cały czas mówię o 1Z....
ibizablue
Post autor: ibizablue » 09 gru 2009, 13:43
Panowie zaslepilem EGR i efekt taki sam,widocznie moj notlauf objawia sie tym ze tez nie otwiera EGR.Po podpieciu VAG ciagle jest blad 553 przeplywomierz,zamienialem przeplywomierz jak tez ECU i ciagle to samo.Czy moze wiecie co jeszcze sprawdzic?Moze jakies przekazniki?Po 3200obr/min juz jest ok.Co moze byc nie tak?
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 09 gru 2009, 13:47
zostaje tylko uszkodzona instalacja (przewody lub kostki) nic innego nie przychodzi mi do głowy o ile dolot masz na 100% szczelny
ibizablue
Post autor: ibizablue » 09 gru 2009, 13:52
Kolektor ssacy czyscilem 1 miesiac temu myslalem ze jest to tego wina.Sie zdaje ze jest wszystko wporzadku a jednak szwankuje audiczka:(
januszbin
Post autor: januszbin » 09 gru 2009, 14:06
moim zdaniem powinieneś sprawdzić turbinę.....jak nie masz to kup manometr z 10 pln i sprawdź jak pompuje ...to może coś wyjasnić.......
[ Dodano: 2009-12-09, 14:09 ]
może dźwignia od zaworu upustowego przypieka się ?!
Wróć do „Silniki TDi”
