FAQ - silniki 5zyl - przeczytaj zanim napiszesz nowy temat!
: 27 sie 2013, 20:39
Cześć, małe FAQ działu silniki pięciocylindrowe - przeczytaj zanim napiszesz nowy temat :!:
Podglądowe zdjęcia silników pięciocylindrowych
:idea: NG 2.3 136 KM
:idea: 7A 2.3 20V
Problemy z odpalaniem, gaśnięciem, rozruchem, falowaniem, silniczki krokowe i wszystko co NAJCZĘŚCIEJ spotyka NG
:idea: Regulacja KE-Jetronic
:idea: Słaby silnik NG
:idea: Nie pali na ciepłym silniku
:idea: Brak wolnych obrotów NG + LPG
:idea: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
:idea: NG + gaz oraz brak silniczka krokowego?
:idea: 2.3 NG kopci, nie trzyma obrotów
:idea: Silniczek krokowy i układ dolotowy NG
:idea: 7A 20V nie odpala gdy jest ciepły
:idea: Falujące obroty NG
:idea:Słaba dynamika, wolno wkręca się na obroty
:idea: Problemy po strzale gazu 2.3 NG
:idea: Nie równa praca silnika na biegu jałowym 2.3 NG
:idea: Nie równa praca silnika ciepłego 2.3 NG
:idea: 2.3 NG + blos, zgasł i nie chce odpalić
:idea: Problem z odpaleniem na ciepłym 2.3 NG
:idea: Czujnik cztero pinowy, zalewanie silnika 2.3 NG + LPG
:idea: 2.3 NG + LPG jak wyregulować obroty?
:idea: 2.3 NG nie odpala
:idea: Jak wyregulować wolne obroty 2.3 NG?
:idea: 2.3 NG nie chce odpalić jak jest ciepły
:idea: 2.3 20V 7A problem z odpalaniem
:idea: zamula i gaśnie podczas wolnej jazdy
:idea: 2.3 NG spadające obroty
:idea: 2.3 NG skaczą wolne obroty
:idea: Silnik NG po strzale gazu nie chce odpalic
:idea: 2.3 20V 7A i brak mocy
:idea: 2.3 NG silnik szarpie i strzela
:idea: 2.3 20V 7A odcięcie na 1500RPM
:idea: 2.3 NG dziwny problem z odpalaniem
:idea: 2.3 NG brak mocy i problem przy odpalaniu
:idea: 2.3 NG słabe osiągi i przyspieszenie na LPG
:idea: 2.3 20V 7A silnik gaśnie jak się zagrzeje
:idea: 2.3 NG gaśnie jak się rozgrzeje
:idea: 2.3 20V 7A falujące obroty
:idea: 2.3 NG ciężko pali jak ciepły
:idea: 2.3 NG ciężko palący zimny silnik
:idea: 2.3 NG + LPG falujące obroty
:idea: 2.3 NG silnik nie chcę wkręcać się na obroty
:idea: 2.3 NG nie chodzi na benzynie, tylko LPG
:idea: Problem z odpalaniem 2.3
:idea: 2.3 NG niskie obroty, ciężko pali, silniczek krokowy ?
:idea: 2.3 NG falujące obroty
:idea: 2.3 NG nie odpala na ciepłym silniku
:idea: 2.3 NG brak mocy i strzały z przepływomierza
:idea: 2.3 20V 7A brak mocy
:idea: 2.3 20V nie pali, brak iskry
:idea: 2.3 20V 7A problemy z iskrą
:idea: 2.3 NG silniczek krokowy oraz jego sterowanie, napięcia
:idea: 2.3 NG problem z wolnymi obrotami
:idea: 2.3 NG problem z odpalaniem na ciepłym silniku
:idea: 2.3 NG problem z niskimi obrotami
:idea: 2.3 NG nie trzyma wolnych obrotów
:idea: Problem przy odpalaniu i odczuwalne szarpania w 2.3 NG
:idea: 2.3 20V 7A problem z odpaleniem
:idea: 2.3 NG wariację silniczka krokowego
:idea: 2.3 NG Falowanie obrotów
:idea: Dziwna maź w odmie oraz złe obroty
Sonda Lambda
:idea:Problem z sondą silnik 2.3 20V 7A
:idea: 2.3 NG sonda lambda
:idea:Gdzie w silniku 7A jest sonda?
:idea: Prawidłowe napięcia na sondzie 7A 20V
:idea: 2.3 NG jaka sonda lambda
:idea: 2.3 20V 7A wymiana oraz adaptacja sony lambda
Układ chłodniczy
:idea: Symbol chłodnicy R5( numer)
:idea: Problem z temperaturą silnika 2.0 20V NM
:idea: 2.3 NG wentylator
:idea: Problem z przegrzewającym się silnikiem
:idea: Problem z chłodzeniem NG
:idea: Różnice pomiędzy chłodnica 2.3 10V a 2.3 20V?
:idea: Czujnik wentylatora chłodnicy 2.3 NG
:idea: 2.3 NG gdzie znajduje się czujnik temperatury?
:idea: 2.3 NG problem z czujnikami układu chłodzenia
:idea: 2.3 20V 7A dostępność chłodnicy
:idea: 2.3 NG wentylator chłodnicy
:idea: Grzejące się 2.3 NG
:idea: 2.3 NG grzeje się, chłodnica drożna lecz zimna
:idea: 2.3 20V 7A ciśnienie w układzie chłodzenia
:idea: Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
:idea: 2.3 NG dodatkowa ( mała ) chłodniczka wody
:idea: 2.3 NG problem ze wskazaniem temperatury
:idea: 2.3 NG migająca kontrolka wody
:idea: 2.3 20V 7A problemy z chłodnicą i temperaturą cieczy
:idea: 2.3 NG temperatura silnika w okresie zimowy
:idea: 2.3 NG wentylator chłodnicy nie wyłącza się
:idea: 2.3 NG gotuje się i nie dogrzewa
Czujniki, komputery, vag, układ zapłonowy itp.
:idea: Aparat zapłonowy 2.3 20V 7A vs 2.0 20V NM
:idea: Brak wskazania temperatury cieczy chłodzącej
:idea: Czujnik 4-pinowy NG
:idea: Numer czujnika 4- pinowego NG
:idea: Czujnik temperatury dwu i cztero pinowy - FUNKCJE
:idea: Gdzie znajduje się komputer silnika ?
:idea: Czemu nie mogę połączyć się VAGiem z 2.3 NG?
:idea: co odpowiada za włączenie wentylatora 2.3 NG?
:idea: 2.3 20V 7A ginąca iskra
:idea: 2.3 NG numer czujnika ciśnienia oleju
:idea: 2.3 20V brak iskry
:idea: 2.3 Problem z podłączeniem kabli zapłonowych
:idea: Czujnik spalania stukowego 2.3 NG
:idea: 2.3 NG + LPG wskazania na zegar temperatury
:idea: 2.3 NG który czujnik odpowiada za ssanie?
:idea: 2.3 20V 7A czujnik temperatury dla komputera silnika/URL]
:idea: [URL=https://audi80.pl/90-23-20v-7a-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-t50756.html]2.3 20V 7A brak komunikacji ze sterownikiem
:idea: 2.3 NG czujnik spalania stukowego
:idea: 2.3 NG czujnik temperatury
Różne problemy silników pięciocylindrowych
:idea: Stukoty w silniku 2.3 NG
:idea: Problem z odpaleniem 2.3 NG
:idea: 2.3 20V 7A brak mocy, przerywanie
:idea: Wtryskiwacz rozruchowy 2.3 NG
:idea: 2.3 NG wypalająca się uszczelka pod głowicą
:idea: 2.3 NG stukanie w przepływomierzu
:idea: Jakie wtryskiwacze pasują do 2.3 20V 7A?
:idea: 2.3 NG filtr powietrza
:idea: 2.3 NG niskie ciśnienie na wszystkich cylindrach
:idea: 2.3 NG drgania po złożeniu sprzęgła
:idea: Jaka jest naprawdę prędkość maksymalna 2.3 NG?
:idea: 2.3 NG pytanie o przepływomierz
:idea: 2.3 NG odkręcenie wtrysku od przepływki
:idea: 2.3 NG kopci
:idea: 2.3 20V 7A stopień sprężania
:idea: 2.3 NG guma przepływomierza, czy będzie pasować?
:idea: 2.3 NG niebieski dym
:idea: Różnice techniczne w silnikach 2.2 Turbo 3b/aby a 2.3 20v 7A
:idea: Gaśnie po odkręceniu korka oleju 2.3 NG
Uszczelki, zawory, "cykanie"
:idea: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów NG
:idea: 2.3 NG stukanie spod pokrywy zaworów
:idea: Cykanie w silniku NG
:idea: 2.3 NG, uszczelka pod głowicą i jej dostępność
:idea: 2.3 NG klepiące zawory
:idea:2.3 NG problem z nowymi popychaczami
Świece, kable, kopułka itp.
:idea: Jakie świece i przewody do R5 NG?
:idea: Wybór świec 2.3 NG
:idea: Jakie świece 2.3 NG
Układ wydechowy, tłumiki, katalizatory
:idea: 2.3 NG
Katalizator
:idea: Wyrzucenie katalizatora 2.3 NG
:idea: 2.3 20V 7A czy można pominąć przedni tłumik?
:idea: 2.3 NG tłumik
:idea: 2.3 NG katalizator
:idea: Czym zastąpić tłumik środkowy w 2.3 20V 7a?
Inne dolegliwości nie pasujące do w/w kategorii
:idea: Różnice pomiędzy 2.0PS a 2.3
:idea: Jakie ciśnienie oleju 2,3 NG?
:idea: Problem z silnikiem i przyspieszeniem
:idea: 2.0 20V NM – wymiana opini, dywagacje
:idea: Reanimacja 2.3 20V 7A – relacja
:idea: 2.3 NG montaż czujnika halla
:idea: 2.3 NG czym są spowodowane strzały na LPG?
:idea: 2.3 20V 7A momenty dokręcania głowicy i korbowodów
:idea: Czy w 2.3 NG są dwie takie same poduszki silnika?
Duże spalanie
:idea: Czujnik 2.3 NG duże spalanie
:idea: Falujące obroty na LPG i PB oraz duże spalanie
:idea: 2.3 NG zbyt duże zużycie paliwa
:idea: 2.3 NG duże spalanie
:idea: 2.3 NG spalanie auta na LPG
:idea: 2.3 NG spalanie rzędu 24L/100Km
:idea: 2.3 20V 7A problem ze spalaniem i obrotami
Olej i wszystko z nim związane
:idea: Zmiana oleju NG
:idea: 2.3 NG wymiana oleju
:idea: Kontrolka oleju, benzyna w oleju
:idea: Wymiana pompy olejowej 2.3 NG
:idea: Problem z ciśnieniem oleju
:idea: 2.3 20V 7A jakiej marki wybrać olej?
:idea: 2.3 NG jaki olej?
:idea: 2.3 NG zmiana z mineralnego na pół-syntetyczny olej?
:idea: 2.3 NG i świecąca się kontrolka oleju
Rozrząd i wszystko z nim związane
:idea: 2.3 20V 7A rozrząd
:idea: 2.3 NG jaki rozrząd?
:idea: 2.3 NG koszta rozrządu
:idea: 2.3 NG rozrząd
Układ paliwowy
:idea: 2.3 NG układ wydechowy
:idea: 2.0 20V NM pompa paliwa
:idea: Problem z ciśnieniem benzyny NG
:idea: 2.3 NG nie odpala przy niskim poziomie paliwa[/URL
:idea: [URL=https://audi80.pl/ng-cabrio-nie-dziala-pompa-paliwa-brak-pradu-t61434.html]2.3 NG nie działa pompa paliwa – brak prądu
:idea: 2.3 NG rozdzielacz nie podaje paliwa?
LPG
:idea: 2.3 NG wszystko o instalacji LPG
:idea: Klapka anty wystrzałowa LPG +NG
:idea: 2.3 20V 7A jaka instalacja LPG?
:idea: 2.3 NG + LPG nie jeździ na benzynie
:idea: 2.3 NG + LPG i problem z pracą na benzynie
:idea: 7A 2.3 20V
:idea: 2.3 NG kopci
:idea: 2.3 NG
Katalizator
