Najczęściej zadawane pytania- MINI FAQ
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 04 paź 2009, 23:50
:arrow: Rodzaje silników benzynowych audi 80 B4 - zdjęcia rozpoznawcze
:idea: ABT 2.0 90 KM
:idea: ADA 1.6 101 KM
:idea: ABK 2.0 115 KM
:idea: NG 2.3 136 KM
:idea: ACE 2.0 16V 140 KM
:idea: ABC 2.6 150 KM
:idea: AAH 2.8 174 KM
:arrow: Rodzaje silników benzynowych audi 80 B3 - zdjęcia rozpoznawcze
:idea: PP 1.6 70KM
:idea: RN 1.6 75 KM
:idea: RU 1.8 75 KM
:idea: JV,NE 1.8 90 KM
:idea: PM 1.8 90 KM
:idea: JN 1.8 90 KM
:idea: DZ 1.8 112 KM
:idea: SD 1.9 113 KM
:idea: 3A,AAD 2.0 115 KM
:idea: 6A 2.0 16V 137 KM
:idea: 7A 2.3 20V 170 KM
:arrow: Ogólne problemy silników benzynowych
:idea: ABK silnik przerywa, brak mocy, niestabilne wolne obroty - słynny przekaźnik nr. 30
:idea: Ubywa płynu chłodniczego - szukanie miejsca wypływu
:idea: Chłodnica - zamiennik czy warto
:idea: Świecąca się kontrolka ciśnienia olej po wymianie oleju
:idea: Silnik gaśnie chwilę po odpaleniu - zbyt duże ciśnienie oleju, uszkodzony zawór oleju
:idea:Stuki w silniku ABK
:idea: Zimą ciężej pali ABK
:idea: B4 ABK instalacja LPG trzęsie
:idea: B4 ABK zapłon, blokowanie kompa bez VAGa
:idea: B4 ABK szarpanie silnika
:idea: B4 ABK problem z wolnymi obrotami
:idea: B4 ABK montaż BLOSA
:idea: B4 ABK naprawa przepływomierza
:idea: Ciężkie grzenie się silnika ABT
:idea: Nie chce zapalić ABT
:idea: Nadmierne przegrzewanie się ABT+LPG
:idea: B4 ABT ogromne spalanie
:idea: B4 ABT wymiana pompy wody bez rozpinania rozrządu
:idea: B4 ABT falujące obroty na benzynie i szarpanie
:idea: B4 ABT+LPG 140 km/h to prędkość maksymalna?
:idea: B4 ABT strumienica, na czym to polega?
:idea: B4 ABT spalanie+ kopcenie
:idea: B4 ABT beznyzna+LPG sutkanie silnika
:idea: B4 ABT po wymianie popychaczy dalej grają zawory
:idea: Kosz remontu kapitalnego silnika ABT
:idea: B4 ABC ile powinien brać oleju?
:idea: B4 ACE z oleju mineralnego na półsyntetyk?
:idea: B4 ABC dławi się na zimnym silniku
:idea: B4/B3 Kolizyjność silników
:idea: B4 NG problem z cieśnieniem oleju
:idea: Koszt remotu silnika 2.3NG
:idea: B4 ADA dławi się w czasie jazdy
:idea: B4 Ng ciężko pali jak ciepły
:idea: B4 ABT wyrzóca wodę ze zbiorniczka wyrównawczego
:idea: [Wszystkie] Tykające szklanki, czy to normalne?
:idea: 2.8 a 2.6 - dlaczego aż taka różnica mocy
:idea: B4 7A- jaka instalacje gazową założyć
:idea: B3 PM czy warto zakładać LPG i jak to zniesie
:idea: B3 jakie świece i przewody
:idea: B3 PM duże obroty biegu jałowego
:idea: B3 PM bierze olej
:idea: Silnik spala duże ilości oleju
:idea: Falowanie obrotów - mechaniczny wtrysk KEIII-Jetronic
:idea: Koszt i potrzebne części do remontu kapitalnego silnika JN
:idea: Ruszenie zapieczonego aparatu zapłonowego
:idea: Problemy z elektryczną pompą paliwa - nie zapala
:idea: Wypompowanie benzyny w samochodzie z mechaniczną pompką paliwa (na gaźniku)
:idea: Problem z ogrzewaniem - słabo grzeje
:idea: Duże ciśnienie w układzie chłodzenia, diagnoza stanu uszczelki pod głowicą
:idea: Duże ciśnienie w układzie chłodzenia, odpowietrzanie układu chłodzenia i jego diagnoza
:idea: Odpowietrzanie układu chłodzenia
:idea: Diagnozowanie przyczyn gotującej się "wody"
:idea: ABT jaki dobry termostat
:arrow: Problemy z gaźnikiem Pierburg 2EE - Audi 80 B3 1,6 PP
:idea: Silnik, zacina/zawiesza się na wysokich obrotach - 1
:idea: Silnik, zacina/zawiesza się na wysokich obrotach - 2
:idea: Silnik, zacina/zawiesza się na wysokich obrotach - 3
:idea: Ciężko zapala, gaśnie, dusi się gdy silnik jest zimny - 1
:idea: Ciężko zapala, gaśnie, dusi się gdy silnik jest zimny - 2
:idea: Ciężko zapala, gaśnie, dusi się gdy silnik jest zimny - 3
:idea: Problem z odpalanie na zimno i ciepło - diagnoza czujnika temperatury
:idea: Problem z obrotami, gaśnięciem i dławieniem się na benzynie i LPG. Duże spalanie LPG.
:idea: Gaśnie na LPG/żółta maź w obudowie filtra powietrza
:idea: Przerwy, szarpnięcia podczas przyspieszania przy ok. 3tyś. obr./min.
:idea: Zalewa silnik na benzynie
:idea: Dławienie się na benzynie, problem najniższych przyspieszaniem od najniższych obrotów
:idea: Silnik co chwilę gaśnie - nie utrzymuje wolnych obrotów na benzynie, zimny i rozgrzany
:idea: Samoczynnie podnoszące się i pływające obroty silnika/wymiana gaźnika na inny
:idea: Pedał gazu zacina się podczas hamowaniu silnikiem
:idea: Skaczące obroty w zakresie 500-1200obr./min. - 1
:idea: Skaczące obroty w zakresie 500-1200obr./min. - 2
:idea: Silnik drży na wolnych obrotach.
:arrow: Sonda Lambda
:idea: Błąd Sondy na VAGu w ABT
:idea: Jak odkręcic Sondę
:idea: Sonda Lambda w B3 SD
:idea: Sonda a LPG
:idea: Sonda Lambda w B3 PM
:idea: ABT dławi się i kopci na benzynie po jeździe na LPG rozjechana mapa wtrysku benzyny, emulacja sondy lambda
:arrow: Duże spalanie
:idea: Duże spalanie ABK
:idea: B3 JN duże spalanie PB
:idea: Duże spalanie ABT
:idea: B3 RU LPG duże spalanie
:idea: NG duże zyżycie paliwa
:idea: B3 SF duże spalanie LPG
:idea: Regulacja dawki paliwa 3A
:idea: B4 ABC spalanie
:idea: B4 ABT spalanie LPG
:idea: Spalanie poszczegónych silników Audi 80 w samochodach klubowiczów
:arrow: Olej w silniku, płyny eksploatacyjne, filtry i wszystko co z tym związane
:idea: Jaki olej do silnika benzynowego Audi 80 B3, kiedy/co ile kilometrów wymiana
:idea: Jaki olej do silnika V6, kiedy/co ile kilometrów wymiana, co zrobić gdy niewiadomo jaki olej był zalany
:idea: Zmiana oleju niższej klasy na wyższą, ogólna dyskusja na temat zmiany i klas oleju
:idea: Zmiana oleju mineralnego na syntetyczny
:idea: Jaki olej do skrzyni biegów manualnej, kiedy/co ile kilometrów wymiana i dolewki
:idea: Jaki olej do tylnego mostu - quattro B3/B4, kiedy/co ile kilometrów wymiana i dolewki
:idea: Gdzie kupować olej silnikowy
:idea: B4 ABT olej
:idea: Olej Opałowy vs olej Napędowy
:idea: B3 PM olej kiedy/co ile kilometrów wymiana
:idea: Olej wspomagania układu kierowniczego - jaki, ile, kiedy wymieniać
:idea: Ilość oleju która wchodzi do silnika - dane techniczne wszystkich modeli
:idea: Słaby nadmuch - wymiana filtra pyłkowgo/kabinoweg
:idea: Wymiana płynu hamulcowego, potrzebna ilość co ile czasu/kilometrów wymiana
:idea: Ile płynu chłodniczego wchodzi do układu, wybór płynu, odpowietrzanie
:idea: Jak wymienić płyn chłodniczy w ABK i ABT, odpowietrzanie
:idea: Co ile czasu trzeba wymieniać płyn chłodniczy i hamulcowy
:idea: Jaki płyn, koncentrat do układu chłodzenia
:idea: Jakiej firmy filtr oleju/jaki filtr oleju do ABT
:arrow: Uszczelniacze zaworowe, tzw. "gumki"
:idea: B3 wymiana uszczelniaczy
:idea: B3 PP uszczelniacze
:idea: B3 SB uszczelniacze
:idea: B4 AHH uszczelniacze- wymiana
:idea: Bierze olej - wymiana uszczelniaczy zaworów i uszczelki pod głowicą
:arrow: Rozrząd
:idea: Rozrząd ABT
:idea: Rozrząd - wymiana AAH
:idea: Rozrząd PM
:idea: Rozrząd NG
:idea: Rozrząd RN
:idea: Ustawienie paska rozrządu ABC
:idea: Ustawianie rozrządu ACE
:idea: Wymiana rozrządu ABK
:idea: Ustawienie kół pasowych po wymianie paska rozrządu w silniku 8-zaworowym
:arrow: LPG...
:idea: Jaka instalacja LPG do silnika NG i innych z mechanicznym wtryskiem - 1
:idea: Jaka instalacja LPG do silnika NG i innych z mechanicznym wtryskiem - 2
:idea: Jaka instalcja LPG do silnika ADA
:idea: Jaka instalacja LPG do silnika ABK - jakich firm poszczególne komponenty
:idea: Jaka instalacja LPG do silnika ABT - jakich firm poszczególne komponenty
:idea: Jak LPG sprawuje się w silniku PP
:idea: LPG IV generacji do ABK czy warto - dyskusja
Poradnik opracowany przez:
:arrow: aldi
:arrow: sagem
.. wszystko to dla dobra forum.
Temat będzie ulepszany i aktualizowany
Ostatnio zmieniony 11 paź 2016, 11:18 przez sagem, łącznie zmieniany 21 razy.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Re: Najczęściej zadawane pytania- MINI FAQ
Post autor: Doc » 04 paź 2009, 23:54
Kopia bezpieczeństwa poprzedniego postu.
sagem pisze: :arrow: Rodzaje silników benzynowych audi 80 B4 - zdjęcia rozpoznawcze
:idea: AHH 2.8 174 KM
:idea:: B4 Ng ciężko pali jak ciepły
:idea: Sonda a LPG
:idea: B4 ABC olej
:idea: B4 ABT olej
:idea: B3 PM olej
:arrow: Rozrząd
:idea: Rozrząd ABT
:idea: Rozrząd PM
:idea: Rozrząd NG
:idea: Rozrząd RN
:arrow: aldi
:arrow: sagem
FAQ - Najczęściej zadawane pytania - elektryka i inne
Post autor: Audi 80 Polska » 05 paź 2009, 19:12
Jako że pierwsza część FAQ pokrywała się tematyką z FAQ sagema wysłałem mu to co miałem żeby on sprawował nad nią pieczę. Moją dalszą część FAQ, której sagem nie poruszał publikuję poniżej.
UKŁAD ELEKTRYCZNY
:idea: Opis bezpieczników i przekaźników
:arrow: Problemy z elektryką wyposażenia wnętrza
[B3/B4]Montaż sterownika centralnego zamka na pilota - instrukcja / fotostory
Brak podświetlanie liczników/zegarów/deski rozdzielczej - 1
Brak podświetlanie liczników/zegarów/deski rozdzielczej - 2
Pali bezpiecznik centralnego zamka, naprawa pompki/brak podświetlania deski rozdzielczej
Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów - 1
Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów - 2
Licznik nie zlicza kilometrów
Naprawa zębatki naliczania kilametrów w licznikach VDO, wyjmowanie liczników
Wariujący wskaźnik temperatury cieczy
Wskaźnik temperatury cieczy i poziomu paliwa nie działają, jaki czujnik cieczy
Zawieszające się, nie powracające na miejsce i zatrzymujące wycieraczki
Dlaczego wskazówka ilości paliwa długo się podnosi
Wskaźnik paliwa się nie podnosi
Złe wskazania poziomu paliwa
Problem z włącznikiem świateł/kierunkowskazami - demontaż i naprawa przełączników zespolonych (pająka) przy kierownicy - 1
Problem z włącznikiem świateł/kierunkowskazami - demontaż i naprawa przełączników zespolonych (pająka) przy kierownicy - 2
Brak kierunkowskazów i świateł awaryjnych
Dopasowanie włącznika świateł (pająk) nowego typu z B4 oraz ostatniego roku produkcji B3 do B3 z przed 90 i odwrotnie.
Wymiana żarówek przycisków na konsoli środkowej (przeciwmgielne, podgrzewanie tylnej szyby)
Nie włącza się rozrusznik, nie wyłącz się zapłon - problemy ze stacyjką
Problem ze stacyjką, nie włącza/wyłącza się zapłon nie uruchamia rozrusznik, zacina się stacyjka
Nie działają migacze, światła mijania, klakson, nadmuch, ogrzewanie tylnej szyby / wymiana kostki stacyjki/wyjmowanie liczników
Brak oświetlenia zapalniczki
Kalibracja/ustawienie wskaźnika (rezerwy) paliwa
Montaż uniwersalnego centralnego zamka
Podłączenie sterownika centralnego zamka na pilota tak aby uaktywniał fabryczny alarm
Centralny zamek sam zasuwa samochód przy otwieraniu bagażnika
Kluczyk-scyzoryk, sterowanie centralnym zamkiem z pilota.
Problem z biegami/prędkościami nawiewu/dmuchawy, sterowaniem kierunkiem nawiewu
Zakładanie elektrycznych podnośników szyb
Schemat 4 i 2 elektrycznych szyb
Odczytywanie schematów instalacji elektrycznej
:arrow: Elektryka silnika i jego osprzętu
ABK szarpanie, wysokie wolne obroty diagnostyka problemu, adaptacja, potencjemtr przepustnicy
[All] Kody błędów VAG - diagnostyka usterek
[B3 PM i inne] Brak iskry oraz jak sprawdzić moduł zapłonowy.
Jakie świece zapłonowe z jaką przerwą do ABT
Nie zapala - Sprawdzenie działania cewki i modułu zapłonowego
Nie zapala - sprawdzenie czujnika Halla
Ustawianie zapłonu w ABK
Ustawienie zapłonu w B3
Wymiana elektrycznej pompy paliwa
Wybór kabli rozruchowych i ich użycie
Nie włączają się wentylatory chłodnicy
Niepotrzebnie włączający się wentylator chłodnicy
Kontrolki od ładowania, wody, układu hamulcowego nie zapalają się po włączaniu zapłonu/pisk z pod kierownicy.
Akumulator rozładowuje się - pomiar pobieranego prądu i ładownia/instrukcja użycia miernika
Akumulator rozładowuje się – szukanie przyczyny
Odczyt kodów błyskowych/migowych/samodiagnozy
Migająca kontrola płynu chłodniczego - 1
Migająca kontrola płynu chłodniczego - 2
Migająca kontrolka układu hamulcowego
:arrow: Elektryka - inne
Jakiej firmy i pojemności wybrać akumulator.
Brak podświetlania tablicy rejestracyjnej/brak świateł na klapie bagażnika brak świateł cofania – naprawa wiązki bagażnika w sedanie
Jaki akumulator do TDI - 1
Jaki akumulator do silnika benzynowego B3
Jaki akumulator do silnika benzynowego 4-cylindrowego B4
Jaki akumulator do ABT full elektryka
Przeróbka instalacji po wymianie automatycznej skrzyni begów na manualną (światła cofania/wsteczne rozrusznik)
:arrow: Car audio
Demontaż oryginalnych głośników w B3, jakie największe głośniki wejdą w półkę bez cięcia
Podłączenie trzeciej kostki radia/podłączanie fabrycznego wzmacniacza tylnych głośników do niefabrycznego radia
Wycinanie dziur na głośniki w półce B4
Jak podłączyć radio - kolory przewodów kostka ISO
Wymiana seryjnych głośników w desce rozdzielczej
Demontaż tylnej półki w B3
Inne jeszcze nieprzypisane do żadnej kategorii
Odgrzybianie klimatyzacji/włącznie recyrkulacji bez uruchamiania klimy
Pedał hamulca opada przy hamowaniu
Wymiana nagrzewnicy - instrukcja
Montaż wspomagania układu kierowniczego w B3, potrzebne części i koszty.
Niezbędnik posiadacza A80 - wybór dobrych producentów części i płynów eksploatacyjnych
Jeśli znalazłeś/aś ciekawy i wyczerpujący temat który Ci pomógł lub sądzisz że może pomóc innym zaproponuj go do do FAQ do mnie na PW.
Osoby które zaproponowały wpis do FAQ:
dexx, jagna, dzięki.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Audi 80 Polska, łącznie zmieniany 11 razy.
